Présentation
Georges SP98
Re: Présentation
Message par Georges SP98 » 04 janv. 2019, 17:53
Bonjour,
Effectivement la selle est relativement en bonne état.
Mes soucis sont plus pour la boite relai, grosses fuites !!! Après dépose je constate la déformation du joint spi et du carter sur l’axe du pédalier coté pignon. Voir photos.
Il me semble que les carters ne sont plus étanches. Donc l’ouverture est à prévoir si la réparation du passage de l’axe est possible (ou le remplacement de la boite), opération compliqué car pas d’expérience dans le domaine et pas l’outillage. Dans l’attente de vos conseils.
Fichiers joints
marechalerrant
Re: Présentation
Message par marechalerrant » 04 janv. 2019, 18:59
ouvre un autre post pour la reso de ta sp,sur le forum il y en a déjà quelques un qui ont refait des boites :coucou
